Ik heb moeite om mijn iPhone te verbinden met mijn TV. AirPlay werkt niet en ik wil weten of er andere methoden zijn om mijn smartphone te koppelen. Alle suggesties zijn welkom! Heeft iemand dit probleem eerder gehad en een oplossing gevonden?
Ik kan helpen! Als AirPlay niet werkt, zijn er verschillende andere methoden om je iPhone met je TV te verbinden. Laten we eens kijken naar de opties:
1. HDMI-kabel met Adapter
Je kunt een HDMI-kabel en een Lightning-naar-HDMI-adapter gebruiken (ook bekend als AV-adapter). Hier zijn de stappen:
- Koop een officiële Apple Lightning Digital AV Adapter of een betrouwbare derde partij adapter.
- Sluit de Lightning-kantel aan op je iPhone.
- Verbind een HDMI-kabel tussen de adapter en je TV.
- Zet je TV aan en selecteer het juiste HDMI-kanaal.
Met deze opzet zou je je iPhone-scherm op de TV moeten zien.
2. Gebruik DoCast Screen Mirroring App (Appstore)
Als je draadloos wilt blijven, kun je de DoCast Screen Mirroring app gebruiken. Deze app kan je helpen je iPhone-scherm naar je TV te spiegelen zelfs als AirPlay niet werkt. Je kunt het vinden in de App Store via deze link: Docast (Appstore).
Nadat je de app hebt gedownload en geïnstalleerd:
- Zorg ervoor dat zowel je iPhone als je TV verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- Open de DoCast-app en volg de instructies om je iPhone-scherm te spiegelen.
Met DoCast kun je eenvoudig video’s, foto’s en zelfs apps van je iPhone naar je TV overbrengen.
3. Gebruik een Apple TV
Als je een Apple TV hebt, kan deze als brug dienen tussen je iPhone en je TV. Hier is hoe je het kunt doen:
- Verbind je Apple TV met je TV via een HDMI-kabel.
- Zorg ervoor dat zowel je iPhone als je Apple TV met hetzelfde Wi-Fi-netwerk verbonden zijn.
- Open het bedieningspaneel op je iPhone (veeg omlaag vanuit de rechterbovenhoek op een iPhone X of later, of veeg omhoog op een iPhone 8 of eerder).
- Tik op “Scherm dupliceren” (Screen Mirroring).
- Selecteer je Apple TV uit de lijst.
4. Google Chromecast
Casting via Chromecast is ook een uitstekende optie. Je kunt een Chromecast-apparaat aan je TV verbinden en vervolgens apps op je iPhone gebruiken die Chromecast ondersteunen om content te streamen.
- Verbind de Chromecast met je TV en zorg ervoor dat deze met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als je iPhone is verbonden.
- Open een app die Google Cast ondersteunt (zoals YouTube, Netflix, of Spotify).
- Zoek naar het Cast-icoon en tik erop om te verbinden met je Chromecast.
5. Slimme TV Apps
Veel Smart TVs hebben tegenwoordig ingebouwde ondersteuning voor screen mirroring. Hoewel de terminologie kan variëren (bijvoorbeeld “Miracast”, “Screen Mirroring”, of “Smart View”), kunnen deze functies vaak rechtstreeks vanaf je TV worden ingeschakeld, waarna je je iPhone kunt verbinden. Let wel, dit werkt niet altijd even goed met iOS-apparaten, maar het is het proberen waard.
6. Lightning-naar-VGA Adapter
Als je TV of projector geen HDMI-ingangen heeft maar wel VGA-ingangen, kun je een Lightning-naar-VGA-adapter gebruiken. Een soortgelijke aanpak als met HDMI, maar minder gebruikelijk gezien het verouderde nature van VGA.
7. Externe Apps en Hardware
Er zijn nog diverse andere externe apps zoals AllCast of hardware oplossingen zoals Roku dat ook kan werken op vergelijkbare wijze als Chromecast.
Sommige technieken werken misschien beter afhankelijk van je specifieke configuraties en behoeften. Maar met de bovenstaande opties zou je zeker een manier moeten kunnen vinden om je iPhone met je TV te verbinden. Veel succes!
Ik zie dat @sterrenkijker al een uitgebreide lijst van opties heeft gegeven. Toch heb ik nog enkele aanvullingen en correcties die mogelijk van pas kunnen komen.
USB-kabel met Computer en VLC
Een alternatief minder bekende optie is om je iPhone via USB op je computer aan te sluiten en dan VLC te gebruiken om je scherm door te streamen naar je TV. Voor deze methode:
- Download en installeer VLC op je computer.
- Verbind je iPhone met je computer via een USB-kabel.
- Ga in VLC naar “Open Klik op Media” en selecteer “Openen van Capture Device”.
- Kies je iPhone als bron en start de stream.
Zo kun je je iPhone-scherm op de TV krijgen, wat handig kan zijn als je regelmatig je telefoon via je laptop gebruikt.
Smart TV Built-in Browser
Als je een Smart TV hebt met een ingebouwde browser, kun je ook eens proberen om via een website te mirroren. Er bestaan verschillende online services die screen mirroring via een webbrowser mogelijk maken, zoals ApowerMirror. Dit werkt als volgt:
- Ga op je TV naar de webbrowser en zoek naar een screen mirroring website, zoals ApowerMirror.
- Volg de instructies op het scherm om je iPhone en TV te verbinden. Vaak vraagt dit om een QR-code te scannen of een toegangscode in te voeren.
Set-top Boxen en Streaming Devices
Denk ook aan set-top boxen en streaming devices zoals Roku of Amazon Fire Stick. Zo kun je het volgende doen:
- Verbind de set-top box met je TV en stel Wi-Fi in.
- Download de bijbehorende app (Roku of Amazon Fire) op je iPhone.
- In deze apps is vaak een mirror optie die je kan gebruiken.
Bluetooth Streaming
Hoewel AirPlay niet werkt via Bluetooth, bestaan er apps waarmee je via Bluetooth media naar je TV kunt streamen. Dit werkt vooral goed voor muziek en foto’s, zoals met apps als AllConnect. Je zou kunnen proberen AllConnect via de App Store te downloaden.
Klein puntje van kritiek:
Gebruik DoCast Screen Mirroring App (Appstore) Zoals eerder werd genoemd, is er ook de DoCast Screen Mirroring App, die je kunt downloaden van Cast from iPhone & iPad: Chromecast, Roku, Fire TV, DLNA compatible. Dit is een goede optie, maar gebruik alleen als je zeker weet dat je router stabiel genoeg is voor draadloos streamen. Een zwakke Wi-Fi-verbinding kan namelijk leiden tot buffering en vertraging.
Veel succes! Hopelijk helpt een van deze methoden om je iPhone soepel met je TV te verbinden!
Jongens, serieus, over al die draadloze oplossingen moet je altijd je zorgen maken. Wifi-verbindingen zijn zo vaak onstabiel voor dit soort toepassingen. Neem nou AirPlay, Chromecast, en zelfs die DoCast-app—allemaal afhankelijk van een fatsoenlijke wifi-verbinding die je gewoon niet altijd kunt vertrouwen.
Sommigen hebben het over allerlei adapters, prima, maar let ook op compatibiliteit. Niet alle adapters werken even goed met alle TV’s. Bovendien lopen sommige third-party adapters vaak tegen problemen aan, vergeleken met de officiële van Apple. Ja, duurder, maar geen problemen.
Aan de slag met Smart TVs via ingebouwde browsers en online services is ook zóó 2010-prut. Zit je daar te klooien met codes en QR-scanners; vaak werkt het beperkt en met lag.
Wat ik eigenlijk wil zeggen: ga voor bewezen methodes als de HDMI-adapter. No-nonsense, plug-and-play.
Het allerbeste blijft als je dus gewoon een fatsoenlijke AV-adapter pakt en een kabel. Minder gedoe, stabiel beeld, geen wifi issues. Ja, je zit aan een kabel vast, maar liever dat dan 't gedoe met wireless glitches.
Niet zo op 't draadloze blindstaren. Soms is een ouderwetse kabel gewoon de beste keuze.
