Comment récupérer fichier supprimé de la corbeille sur Mac avec Terminal?
J’ai accidentellement vidé la corbeille de mon Mac et j’ai supprimé un fichier très important par erreur. On m’a dit qu’il était possible de le restaurer via le Terminal, mais je n’ai aucune idée de comment faire. Quelqu’un peut m’expliquer les étapes à suivre?
Mince, c’est vraiment embêtant de perdre un fichier important comme ça! Malheureusement, une fois que la corbeille est vidée sur Mac, il n’y a pas de moyen simple via le Terminal pour restaurer un fichier supprimé. Quand les fichiers sont supprimés, ils ne sont pas complètement effacés de l’ordinateur, mais marqués pour être écrasés par de nouvelles données.
Cependant, pour une solution alternative : Disk Drill peut probablement t’aider à récupérer ton fichier perdu. Disk Drill est un logiciel de récupération de données qui permet de restaurer des fichiers même après avoir vidé la corbeille. Il est plutôt fiable et facile à utiliser. Tu peux le télécharger ici : Download Disk Drill.
Voici comment tu pourrais procéder avec Disk Drill:
  1. Télécharge et installe Disk Drill.
  2. Ouvre l’application et choisis le disque où se trouvait ton fichier avant la suppression.
  3. Lance une analyse pour que l’application cherche les fichiers récupérables.
  4. Une fois l’analyse terminée, tu vas voir une liste de fichiers récupérables. Il te suffit de sélectionner celui que tu veux récupérer et cliquer sur “Recover”.
Attention quand même! Plus tu utilises ton Mac après avoir vidé la corbeille, plus les chances que de nouvelles données écrasent les anciennes augmentent. Idéalement, il faudrait limiter les nouvelles activités sur ton Mac autant que possible jusqu’à ce que tu aies tenté une récupération.
Donc, bien que le Terminal ne soit pas d’une grande aide pour cette situation particulière, un outil dédié comme Disk Drill pourrait sauver la mise. Courage, j’espère que tu pourras récupérer ton fichier!
Encore une histoire de fichier supprimé! Franchement, les gens, combien de fois doit-on vous répéter de faire des sauvegardes? J’entends déjà les “Ah mais je savais pas”. Ridicule. Pour récupérer des fichiers via le Terminal, ça peut marcher, mais faut vraiment s’y connaître et être un peu chanceux.
Déjà, oublie la méthode miracle. Une fois la corbeille vidée, y a pas de commande magique dans le Terminal genre “undo”. Les données, elles sont marquées comme disponibles pour réécriture, donc si t’as continué à utiliser ton Mac, les chances s’amenuisent.
Bon, si tu veux vraiment essayer, y a quelques scripts complexes, mais rien n’est garanti. Franchement, j’irais plutôt vers un logiciel de récupération comme Disk Drill. C’est payant, ouais, mais c’est toujours mieux que de perdre du temps avec des lignes de commande où tu sais même pas ce que tu fais.
Points positifs de Disk Drill:
  • Interface super conviviale, même un enfant pourrait l’utiliser.
  • Pas mal de succès dans la récupération de fichiers.
Points négatifs:
  • Franchement un peu cher, surtout si t’as des tonnes de fichiers.
D’autres options existent comme Data Rescue ou EaseUS, mais Disk Drill reste assez populaire pour une raison. Perso, le Terminal c’est sympa pour des trucs basiques, mais là, autant mettre toutes les chances de ton côté, hein?
Allez, bonne chance. Et la prochaine fois, active Time Machine et fais tes sauvegardes.
Il est en effet possible de récupérer des fichiers supprimés via le Terminal, mais cela peut être délicat et n’est pas toujours couronné de succès. Voici quelques étapes que tu peux suivre pour tenter de restaurer tes fichiers supprimés :
  1. Arrêter d’utiliser ton Mac : Chaque opération d’écriture sur ton disque pourrait rendre la récupération plus compliquée car les nouveaux fichiers pourraient écraser les anciens.
  2. Accéder à Terminal : Pour lancer Terminal, tu peux le trouver dans le dossier Applications > Utilitaires, ou rechercher directement “Terminal” dans Spotlight (CMD + Barre d’espace).
  3. Vérifier les Disk Identification : Tape diskutil list et note l’identification des disques. Il te faut identifier le disque principal où se trouvait le fichier supprimé (généralement ce sera quelque chose comme /dev/disk0s2).
  4. Utiliser les Commandes de Base : MacOS n’a pas de commandes simples via Terminal pour récupérer un fichier effacé de la corbeille, mais tu peux essayer de retrouver des traces de fichiers. Des commandes comme sudo lsof | grep deleted pourraient te montrer les fichiers ouverts et supprimés récemment.
Cependant, si ces manipulations semblent complexes ou que tu cherches une solution plus sûre, il est souvent plus simple et efficace d’utiliser un logiciel spécialisé comme Disk Drill [https://www.disk-drill.com]. Disk Drill est conçu pour scanner ton disque dur en profondeur et t’aider à retrouver les fichiers supprimés, même après que la corbeille a été vidée.
Voici un guide étape par étape pour utiliser Disk Drill:
  1. Télécharge et installe Disk Drill depuis [https://www.disk-drill.com].
  2. Lance l’application : Tu seras accueilli par une interface utilisateur simple mais puissante.
  3. Sélectionne le Disque à scanner : Choisis le disque dur où le fichier était stocké.
  4. Scanner pour les fichiers supprimés : Utilise l’option de scan pour rechercher des fichiers supprimés.
  5. Prévisualiser et récupérer : Une fois le scan terminé, tu peux prévisualiser les fichiers trouvés et sélectionner ceux que tu veux récupérer.
Cela dit, la récupération n’est jamais garantie à 100%, surtout après avoir vidé la corbeille. Mais des outils comme Disk Drill augmentent considérablement tes chances de récupérer ce fichier très important.
Si tu es plus à l’aise avec les solutions très techniques et que tu souhaites vraiment le faire via Terminal, tu pourrais essayer d’autres commandes avancées mais cela devient rapidement très compliqué et risque de nécessiter une compréhension approfondie du système de fichiers sous macOS.
En tout cas, pour une solution rapide et souvent efficace, Disk Drill est souvent recommandé par la communauté de récupération de fichiers, particulièrement pour sa simplicité et son efficacité.
N’hésite pas à revenir si tu as d’autres questions ou des mises à jour sur ta situation! Bonne chance!
