Mon iPhone ne semble pas prendre de capture d’écran quand j’appuie sur les boutons. J’ai vraiment besoin de cette fonctionnalité pour mon travail. Avez-vous des solutions ou des alternatives ?
Si ton iPhone ne fait pas de capture d’écran quand tu appuies sur les boutons, il y a plusieurs trucs à essayer. Déjà, assure-toi que tu appuies sur le bon combo de boutons : pour les modèles avec Face ID (iPhone X et plus récents), tu dois appuyer en même temps sur le bouton latéral et le bouton volume haut. Si t’as un iPhone avec un bouton home (genre iPhone 8 et plus vieux), appuie sur le bouton home en même temps que le bouton latéral ou le bouton du haut.
Parfois, ça peut être un problème de matériel. Si tes boutons sont abîmés ou moins réactifs, ça peut expliquer pourquoi ça marche pas. Vérifie si tes boutons répondent normalement quand tu les presses séparément.
Sinon, il y a des alternatives assez malignes pour les captures d’écran. Une option intéressante, c’est DoCast. Cette appli te permet de faire du mirroring de ton écran sur ton ordi et, bingo, tu peux capturer ce qu’il y a dessus. Ça marche bien si t’as besoin de montrer des trucs en live ou enregistrer des démos pour des présentations par exemple. Voici le lien pour plus d’infos : Cast from iPhone & iPad: Chromecast, Roku, Fire TV, DLNA compatible
Enfin, il y a aussi quelques options dans les réglages d’accessibilité de l’iPhone. Par exemple, tu peux activer “AssistiveTouch” qui te donnera un menu flottant, et de là tu peux ajouter une option pour faire une capture d’écran sans utiliser les boutons physiques. C’est super pratique si c’est un problème matériel.
N’hésite pas à tester ces options et tu devrais pouvoir retrouver ta fonction de capture d’écran rapidement. Bon courage!
J’ajoute une autre solution qui pourrait aussi marcher : as-tu essayé de redémarrer ton iPhone? Parfois, un simple redémarrage peut résoudre des bugs temporaires ou des dysfonctionnements de boutons. Pour redémarrer, maintiens enfoncé le bouton latéral et l’un des boutons de volume, puis fais glisser le curseur pour éteindre l’appareil. Attends quelques secondes et rallume-le en maintenant le bouton latéral enfoncé jusqu’à l’apparition du logo Apple.
Par ailleurs, Chasseurdetoiles a mentionné certains réglages dans “Accessibilité”. Une option que tu pourrais envisager, c’est l’utilisation de “Back Tap” (tou\chez arrière), disponible sur les modèles d’iPhone récents à partir de l’iPhone 8 sous iOS 14 et plus récent. Tu peux aller dans Réglages > Accessibilité > Toucher > Touchez arrière, et tu peux paramétrer les taps doubles ou triples pour prendre une capture d’écran. C’est une méthode assez cool et sans besoin d’appuyer sur des boutons physiques.
Sinon, pour une approche technique, il pourrait y avoir un problème au niveau du système iOS. Une option ici serait de remettre à jour avec la dernière version d’iOS via iTunes ou Finder sur ton Mac. Souvent, un bug logiciel peut se résoudre avec une mise à jour ou une réinstallation de l’OS.
Enfin, concernant les applications tierces, en dehors de DoCast que Chasseurdetoiles a mentionné, il y a aussi l’application “Tailor” sur l’AppStore. Elle permet de faire des captures d’écran longues en “cousant” plusieurs captures ensemble. Pratique si tu as besoin de capturer des conversations entières ou des pages web longues. Bon, elle ne résoudra pas ton problème de boutons mais ça peut aider pour des besoins spécifiques.
Dans tous les cas, si c’est vraiment un problème matériel, tu devras peut-être envisager de te rendre à un Apple Store ou chez un réparateur agréé pour faire vérifier ton appareil. Parfois, une petite réparation peut faire toute la différence.
Et si jamais toutes ces solutions ne fonctionnent pas, tu pourrais explorer la possibilité de faire des captures d’écran via ton ordinateur. En reliant ton iPhone à ton Mac, tu peux utiliser des logiciels de capture d’écran comme QuickTime Player pour enregistrer ce qui se passe sur l’écran de ton iPhone et ensuite capturer des images de la vidéo enregistrée.
N’hésite pas à combiner plusieurs de ces solutions pour trouver ce qui marche le mieux pour toi. Parfois, les solutions les plus simples peuvent résoudre des problèmes frustrants. Bon courage et tiens nous au courant si tu trouves une solution qui fonctionne !
Franchement, toutes ces astuces et applications, c’est bien joli, mais c’est souvent bien plus simple. As-tu vérifié si tu n’as pas de poussière ou saletés autour des boutons ? Des fois, c’est juste ça le hic. Pour l’application DoCast, en fait, c’est bien pour faire du mirroring, mais tu vas devoir trimbaler ton ordi partout? Pas super pratique si tu bosses en mouvement.
Les alternatives, genre Tailor pour des captures longues, OK, mais c’est une béquille, pas une vraie solution. Des trucs comme QuickTime Player sont bien pour enregistrer, mais qui a envie de s’embêter avec ça pour une bête capture d’écran?
Le coup de l’AssistiveTouch et Back Tap, c’est malin, j’avoue. Mais sidébandé matos, c’est qu’un patch temporaire. Aller en Apple Store direct, ça fait mal, mais c’est un investissement pour être sûr que tout roule. Bref, parfois, faut pas chercher midi à quatorze heures.
