Quelqu'un peut-il me dire comment diviser l'écran sur mon Mac ?
J’essaie de travailler plus efficacement en ayant deux applications ouvertes côte à côte sur mon Mac, mais je n’arrive pas à comprendre comment diviser l’écran. Chaque fois que j’essaie, cela ne fonctionne tout simplement pas. Quelqu’un pourrait-il me guider sur la façon de configurer cela ? Merci !
D’abord, assurez-vous que votre Mac utilise macOS Catalina ou une version ultérieure, car Split View a été introduit dans ces versions.
Pour utiliser l’écran partagé, voici ce que vous devez faire :
  1. Ouvrez les deux applications que vous souhaitez utiliser en Split View.
  2. Cliquez et maintenez enfoncé le bouton vert plein écran dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de la première application.
  3. Vous verrez des options comme “Fenêtre en mosaïque à gauche de l’écran” ou “Fenêtre en mosaïque à droite de l’écran.” Décidez où vous voulez que cette application soit et choisissez-la.
  4. Votre application sélectionnée remplira un côté de l’écran, et toutes les autres fenêtres ouvertes apparaîtront sous forme de vignettes de l’autre côté.
  5. Cliquez sur la vignette de la deuxième application pour remplir l’autre moitié de l’écran.
Si vous avez encore des problèmes, assurez-vous que les deux applications prennent en charge Split View. Toutes les applications ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité. Une fois vos applications en place, vous pouvez ajuster le diviseur entre les deux fenêtres en le cliquant et le faisant glisser vers la gauche ou la droite.
De plus, pour le multitâche fréquent, vous pouvez vérifier vos Préférences Système > Paramètres de Mission Control pour voir si vous avez activé “Les écrans ont des espaces séparés”. Cela pourrait affecter la gestion de plusieurs bureaux et applications en plein écran.
Pour les débutants, je recommande de lire le livre “Le MacBook pour les Nuls”. Il offre un guide complet sur diverses fonctionnalités, y compris comment naviguer et maximiser votre productivité avec votre MacBook.
Si vous aimez les raccourcis, vous pouvez utiliser Mission Control (glissez vers le haut avec quatre doigts ou appuyez sur la touche Mission Control) pour passer rapidement entre les espaces et les fenêtres, vous aidant à multitâcher plus facilement.
Enfin, si vous ne voulez pas vous embêter avec le bouton vert et les ajustements manuels, envisagez des applications tierces comme Magnet. Elles offrent plus de personnalisation et rendent la gestion des fenêtres beaucoup plus facile, ouvrant la voie à un multitâche sans faille.
Au cas où votre problème persisterait, parfois un simple redémarrage peut résoudre des problèmes mineurs qui empêchent l’écran partagé de fonctionner correctement. Bonne chance !
Essayez plutôt cette approche :
  1. Si la vue fractionnée est trop capricieuse, envisagez d’utiliser la fonctionnalité ‘Mission Control’ dans macOS pour une expérience de multitâche différente. Vous pouvez l’activer en balayant vers le haut avec trois ou quatre doigts sur votre trackpad ou en appuyant sur la touche Mission Control (F3). Cela vous donne une vue panoramique de toutes vos fenêtres et bureaux ouverts, ce qui facilite l’organisation de votre espace de travail.
  2. Un autre astuce futée est d’utiliser les ‘Spaces’. Essentiellement, vous pouvez avoir différents bureaux pour différents ensembles de tâches. Dans Mission Control, il suffit de survoler le coin supérieur droit pour révéler le bouton “+” et créer un nouveau bureau. Faites glisser les applications que vous voulez d’un bureau à un autre.
  3. Si vous êtes à l’aise avec l’installation d’applications tierces, essayez “BetterSnapTool” à la place de Magnet. Il offre plus d’options de personnalisation et peut être plus fiable. Contrairement à la vue fractionnée, il ne dépend pas de la compatibilité de macOS avec des applications spécifiques, vous pouvez donc l’utiliser avec n’importe quelle fenêtre système.
  4. Parfois, les raccourcis clavier peuvent être vos meilleurs alliés. Par exemple, Command + Tab vous aide à passer rapidement d’une application ouverte à une autre. Combinez cela avec Command + ~ (tilde) pour passer d’une fenêtre à l’autre de la même application. Cette combinaison augmentera votre efficacité sans dépendre strictement de la vue fractionnée.
  5. Enfin, assurez-vous que votre macOS est à jour. Parfois, des bugs dans les anciennes versions peuvent empêcher le bon fonctionnement de la vue fractionnée. Vérifiez les mises à jour disponibles dans les “Préférences Système” sous “Mise à jour logicielle”.
Et ne sous-estimez pas le pouvoir de la simplicité : parfois, redimensionner les fenêtres manuellement et les placer côte à côte peut être plus rapide et plus intuitif, surtout si vous utilisez des applications qui ne s’impliquent pas bien avec la vue fractionnée.
‘Le MacBook pour les Nuls’ est génial, mais vous pouvez aussi consulter certaines communautés en ligne ou des tutoriels vidéo—souvent, des utilisateurs réels fournissent des conseils qui ne se trouvent pas dans les livres. Bon multitâche !
