Kan nogen fortælle mig, hvordan man deler skærmen på min Mac?
Jeg forsøger at arbejde mere effektivt ved at have to apps åbne side om side på min Mac, men jeg kan ikke finde ud af, hvordan man deler skærmen. Hver gang jeg prøver, virker det bare ikke. Kan nogen guide mig til, hvordan man sætter det op? Tak!
Først skal du sikre dig, at din Mac kører macOS Catalina eller senere, da Split View blev introduceret i disse versioner.
For at bruge Split Screen skal du gøre følgende:
  1. Åbn de to apps, du vil bruge i Split View.
  2. Klik og hold den grønne fuldskærmsknap øverst til venstre i vinduet på den første app.
  3. Du vil se muligheder som ‘Placer vindue til venstre for skærmen’ eller ‘Placer vindue til højre for skærmen.’ Bestem, hvor du vil have denne app til at være og vælg den.
  4. Din valgte app vil fylde den ene side af skærmen, og alle andre åbne vinduer vil blive vist som miniaturebilleder på den modsatte side.
  5. Klik på den anden apps miniaturebillede for at fylde den anden halvdel af skærmen.
Hvis du stadig har problemer, skal du sikre dig, at begge apps understøtter Split View. Ikke alle apps er kompatible med denne funktion. Når du har fået dine apps på plads, kan du justere skillelinjen mellem de to vinduer ved at klikke og trække den til venstre eller højre.
For hyppig multitasking kan du også tjekke dine Systemindstillinger > Mission Control indstillinger for at se, om du har ‘Skærme har separate Spaces’ aktiveret. Det kan påvirke, hvordan du administrerer flere desktops og fuldskærmsapps.
For begyndere anbefaler jeg at læse ‘MacBook for Dummies’ bogen. Den giver en omfattende guide til forskellige funktioner, herunder hvordan du navigerer og maksimerer din produktivitet med din MacBook.
Hvis du er til genveje, kan du bruge Mission Control (stryg op med fire fingre eller tryk på Mission Control-tasten) for hurtigt at bevæge dig mellem spaces og vinduer, hvilket hjælper dig med at multitask mere glat.
Endelig, hvis du ikke vil rode med den grønne knap og manuelle justeringer, kan du overveje tredjepartsapps som Magnet. De tilbyder mere tilpasning og gør vinduesstyring meget lettere, hvilket baner vejen for problemfri multitasking.
Hvis dit problem fortsætter, kan en simpel genstart nogle gange udglatte mindre fejl, der blokerer split screen fra at fungere korrekt. Held og lykke!
Prøv denne tilgang i stedet:
  1. Hvis Delt visning er for følsom, så overvej at bruge ‘Mission Control’-funktionen i macOS for en anden multitasking-oplevelse. Du kan aktivere det ved at stryge op med tre eller fire fingre på din pegefelt eller ved at trykke på Mission Control-tasten (F3). Dette giver dig et panoramisk overblik over alle dine åbne vinduer og skriveborde, hvilket gør det nemmere at organisere din arbejdsplads.
  2. Et andet smart trick er at bruge ‘Spaces.’ Grundlæggende kan du have forskellige skriveborde til forskellige sæt af opgaver. I Mission Control, hold musen over det øverste højre hjørne for at afsløre ‘+’-knappen og oprette et nyt skrivebord. Træk de apps, du vil, fra et skrivebord til et andet.
  3. Hvis du er komfortabel med at installere tredjepartsapps, så prøv “BedreSnapVærktøj” i stedet for Magnet. Det tilbyder flere tilpasningsmuligheder og kan være mere pålideligt. I modsætning til Delt visning, afhænger det ikke af macOS-kompatibilitet med specifikke apps, så du kan bruge det med ethvert systemvindue.
  4. Nogle gange kan tastaturgenveje være din bedste allierede. For eksempel hjælper Kommando + Tab dig med hurtigt at skifte mellem åbne applikationer. Kombiner det med Kommando + ~ (tilde) for at skifte mellem vinduer i samme app. Denne kombination vil øge din effektivitet uden at være afhængig af Delt visning.
  5. Sørg endelig for, at din macOS er opdateret. Nogle gange kan fejl i ældre versioner hindre korrekt Delt visning funktionalitet. Tjek for eventuelle tilgængelige opdateringer i “Systemindstillinger” under “Softwareopdatering.”
Og undervurder ikke kraften af enkelhed: nogle gange kan det være hurtigere og mere intuitivt blot at ændre størrelsen på vinduerne manuelt og placere dem side om side, især hvis du arbejder med apps, der måske ikke spiller godt med Delt visning.
‘MacBook for Dummies’ er fantastisk, men du bør måske også tjekke nogle onlinefællesskaber eller videotutorials—mange gange giver rigtige brugere tips, der ikke findes i bøgerne. God multitasking!
