Jeg prøver å jobbe mer effektivt ved å ha to apper åpne side om side på min Mac, men jeg klarer ikke å finne ut hvordan jeg deler skjermen. Hver gang jeg prøver, fungerer det bare ikke. Kan noen veilede meg om hvordan jeg setter dette opp? Takk!
Først, forsikre deg om at din Mac kjører macOS Catalina eller nyere, siden Delt Visning ble introdusert i disse versjonene.
For å bruke delt skjerm, er dette hva du trenger å gjøre:
- Åpne de to appene du vil bruke i Delt Visning.
- Klikk og hold den grønne fullskjermknappen i øvre venstre hjørne av vinduet til den første appen.
- Du vil se alternativer som ‘Flytt vindu til venstre side av skjermen’ eller ‘Flytt vindu til høyre side av skjermen.’ Bestem hvor du vil ha denne appen og velg det.
- Den valgte appen din vil fylle én side av skjermen, og alle andre åpne vinduer vil vises som miniatyrer på motsatt side.
- Klikk på miniatyren til den andre appen for å fylle den andre halvdelen av skjermen.
Hvis du fortsatt har problemer, forsikre deg om at begge appene støtter Delt Visning. Ikke alle apper er kompatible med denne funksjonen. Når du har appene dine på plass, kan du justere skillelinjen mellom de to vinduene ved å klikke og dra den til venstre eller høyre.
For hyppig multitasking, bør du sjekke Systemvalg > Mission Control-innstillinger for å se om du har ‘Skjermer har egne rom’ aktivert. Det kan påvirke hvordan du administrerer flere skrivebord og apper i fullskjerm.
For nybegynnere anbefaler jeg å lese ‘MacBook For Dummies’ boka. Den gir en omfattende guide om ulike funksjoner, inkludert hvordan du navigerer og maksimerer produktiviteten med din MacBook.
Hvis du er interessert i snarveier, kan du bruke Mission Control (sveip opp med fire fingre eller trykk på Mission Control-tasten) for raskt å flytte mellom rom og vinduer, noe som hjelper deg å multitaskere mer smidig.
Til slutt, hvis du ikke vil tukle med den grønne knappen og manuelle justeringer, vurder tredjepartsapper som Magnet. De tilbyr mer tilpasning og gjør vindushåndtering mye enklere, og baner vei for sømløs multitasking.
I tilfelle problemet ditt vedvarer, kan noen ganger en enkel omstart rette opp mindre feil som hindrer delt skjerm fra å fungere ordentlig. Lykke til!
Prøv denne tilnærmingen i stedet:
Hvis Delt visning er for finurlig, vurder å bruke ‘Oppgavekontroll’-funksjonen i macOS for en annen multitasking-opplevelse. Du kan aktivere den ved å sveipe opp med tre eller fire fingre på styreflaten din eller ved å trykke på Oppgavekontroll-tasten (F3). Dette gir deg en panoramautsikt over alle dine åpne vinduer og skrivebord, og gjør det enklere å organisere arbeidsområdet ditt.
Et annet kjekt triks er å bruke ‘Rom.’ I hovedsak kan du ha forskjellige skrivebord for ulike oppgavesett. I Oppgavekontroll, bare hold musepekeren over øverst til høyre for å avsløre “+” knappen og opprett et nytt skrivebord. Dra appene du vil fra ett skrivebord til et annet.
Hvis du er komfortabel med å installere tredjepartsapper, prøv “BedreSnapVerktøy” i stedet for Magnet. Det tilbyr flere tilpasningsmuligheter og kan være mer pålitelig. I motsetning til Delt visning, er det ikke avhengig av macOS-kompatibilitet med spesifikke apper, så du kan bruke det med ethvert systemvindu.
Noen ganger kan tastatursnarveier være din beste allierte. For eksempel hjelper Kommando + Tab deg å bytte mellom åpne applikasjoner raskt. Kombiner det med Kommando + ~ (tilde) for å bytte mellom vinduer av samme app. Denne kombinasjonen vil øke effektiviteten din uten å være avhengig av Delt visning.
Til slutt, sørg for at din macOS er oppdatert. Av og til kan feil i eldre versjoner hindre riktig funksjon av Delt visning. Sjekk for tilgjengelige oppdateringer i “Systemvalg” under “Programvareoppdatering.”
Og ikke undervurder kraften i enkelhet: noen ganger kan det å endre størrelsen på vinduer manuelt og plassere dem side om side være raskere og mer intuitivt, spesielt hvis du har med apper som kanskje ikke fungerer bra med Delt visning.
‘MacBook for Dummies’ er flott, men du vil kanskje også sjekke ut noen online-samfunn eller videotutorials—mange ganger gir ekte brukere tips som ikke finnes i bøkene. Lykke til med multitaskingen!
