Kan någon berätta för mig hur man delar skärm på min Mac?
Jag försöker arbeta mer effektivt genom att ha två appar öppna sida vid sida på min Mac, men jag kan inte lista ut hur jag ska dela skärmen. Varje gång jag försöker fungerar det bara inte. Kan någon vägleda mig om hur man ställer in detta? Tack!
Först, se till att din Mac kör macOS Catalina eller senare, eftersom Split View introducerades i dessa versioner.
För att använda Split Screen, här är vad du behöver göra:
  1. Öppna de två appar du vill använda i Split View.
  2. Klicka och håll den gröna fullskärmsknappen i det övre vänstra hörnet av fönstret för den första appen.
  3. Du kommer att se alternativ som ‘Placera fönster till vänster på skärmen’ eller ‘Placera fönster till höger på skärmen.’ Bestäm vart du vill att denna app ska vara och välj det.
  4. Din valda app kommer att fylla ena sidan av skärmen, och alla andra öppna fönster kommer att visas som miniatyrer på motsatt sida.
  5. Klicka på den andra appens miniatyr för att fylla den andra halvan av skärmen.
Om du fortfarande har problem, se till att båda apparna stödjer Split View. Alla appar är inte kompatibla med denna funktion. När du har fångat dina appar på plats kan du justera skiljelinjen mellan de två fönstren genom att klicka och dra den åt vänster eller höger.
Dessutom, för frekvent multitasking, kanske du vill kolla dina Systeminställningar > Mission Control inställningar för att se om du har ‘Skärmar har separata ytor’ aktiverat. Det kan påverka hur du hanterar flera skrivbord och fullskärmsappar.
För nybörjare rekommenderar jag att läsa ‘MacBook För Dummies’ boken. Den ger en omfattande guide om olika funktioner, inklusive hur man navigerar och maximerar din produktivitet med din MacBook.
Om du gillar genvägar kan du använda Mission Control (svepa uppåt med fyra fingrar eller trycka på Mission Control-knappen) för att snabbt flytta mellan ytor och fönster, vilket hjälper dig att multitaska smidigare.
Slutligen, om du inte vill pilla med den gröna knappen och manuella justeringar, överväg tredjepartsappar som Magnet. De erbjuder mer anpassning och gör fönsterhantering mycket enklare, vilket banar väg för sömlös multitasking.
Om ditt problem kvarstår kan en enkel omstart ibland släta ut mindre problem som hindrar delad skärm från att fungera korrekt. Lycka till!
Prova den här metoden istället:
  1. Om delad vy är för känslig, överväg att använda ‘Mission Control’-funktionen i macOS för en annan multitask-upplevelse. Du kan aktivera den genom att svepa uppåt med tre eller fyra fingrar på din styrplatta eller genom att trycka på Mission Control-tangenten (F3). Detta ger dig en panoramavy över alla dina öppna fönster och skrivbord, vilket gör det enklare att organisera ditt arbetsutrymme.
  2. Ett annat smart trick är att använda ‘Spaces.’ I princip kan du ha olika skrivbord för olika uppsättningar av uppgifter. I Mission Control, håll bara muspekaren över det övre högra hörnet för att visa “+” knappen och skapa ett nytt skrivbord. Dra de appar du vill ha från ett skrivbord till ett annat.
  3. Om du känner dig bekväm med att installera tredjepartsapplikationer, prova “BetterSnapTool” istället för Magnet. Det erbjuder fler anpassningsalternativ och kan vara mer pålitligt. Till skillnad från delad vy, beror det inte på macOS-kompatibilitet med specifika appar, så du kan använda det med vilket systemfönster som helst.
  4. Ibland kan tangentbordsgenvägar vara din bästa allierade. Till exempel, Command + Tab hjälper dig att växla mellan öppna applikationer snabbt. Kombinera det med Command + ~ (tilde) för att växla mellan fönster i samma app. Denna kombination kommer att öka din effektivitet utan att strikt förlita sig på delad vy.
  5. Slutligen, se till att ditt macOS är uppdaterat. Ibland kan buggar i äldre versioner hindra ordentlig funktionalitet i delad vy. Kontrollera eventuella tillgängliga uppdateringar i “Systeminställningar” under “Programuppdatering.”
Och underskatta inte kraften i enkelhet: ibland kan det vara snabbare och mer intuitivt att bara ändra storlek på fönster manuellt och placera dem sida vid sida, särskilt om du har att göra med appar som kanske inte fungerar bra med delad vy.
‘MacBook för dummies’ är bra, men du kanske också vill kolla in några online-communitys eller videotutorials—många gånger ger riktiga användare tips som inte finns i böckerna. Lycka till med multitaskandet!
