J’ai accidentellement supprimé un fichier important de mon Mac et je dois absolument le récupérer. Existe-t-il une méthode ou un logiciel gratuit et fiable pour récupérer mes données perdues ? Merci de votre aide !
Ah là là, je compatis, c’est la galère… J’ai eu une expérience similaire récemment. Tu peux essayer Disk Drill pour Mac, il propose une version gratuite limitée pour récupérer des fichiers. Mais bon, franchement, j’ai trouvé ça un peu galère, et le taux de succès n’était pas ouf . Ils te bombardent d’options payantes dès que tu veux récupérer plus de fichiers… Pas très cool. Sinon, tu as tenté de vérifier dans la corbeille ou via Time Machine si t’en as une sauvegarde? Bref, bon courage…
Si t’as supprimé un fichier important sur ton Mac, la première chose à vérifier c’est la Corbeille. Clique simplement sur l’icône de la Corbeille dans le Dock et vois si ton fichier y est. Si tu le trouves, fais un clic droit dessus et choisis “Remettre”.
Si le fichier n’est pas dans la Corbeille, pas de panique, il y a encore des options pour récupérer tes données. Voici quelques méthodes gratuites que tu peux essayer :
Time Machine : Si tu utilises Time Machine pour les sauvegardes, c’est sûrement la méthode la plus simple. Connecte ton disque de sauvegarde Time Machine, ouvre le dossier où se trouvait ton fichier supprimé, puis clique sur l’icône Time Machine dans la barre de menus et sélectionne “Entrer dans Time Machine”. Reviens en arrière dans le temps pour trouver ton fichier et clique sur “Restaurer”.
Utiliser une sauvegarde cloud : Parfois, les services comme iCloud, Google Drive ou Dropbox peuvent avoir une copie de ton fichier. Vérifie sur ces services si tu les utilises régulièrement.
Commandes Terminal : Si tu es à l’aise avec le Terminal, tu peux essayer de rechercher les fichiers supprimés directement par des commandes Unix. Par exemple, tu peux essayer d’utiliser la commande suivante :
sudo find / -name "nom_du_fichier"
Assure-toi de remplacer “nom_du_fichier” par le nom du fichier que tu cherches.
- Logiciel de récupération gratuit : Pour une solution plus profonde, tu peux utiliser Avalanche de logiciels gratuits, mais de qualité légèrement inférieure. Un outil assez fiable et populaire est Disk Drill pour Mac. Tu peux le télécharger ici : Télécharger Disk Drill (Mac). Il dispose d’une version gratuite qui te permet de scanner ton disque dur et de voir quels fichiers peuvent être récupérés. Ensuite, il te faudra peut-être la version payante pour la récupération des fichiers, mais ça vaut parfois le coup si la perte est importante.
En utilisant Disk Drill:
- Télécharge et installe le logiciel depuis le lien ci-dessus.
- Lance l’application et choisis le disque où les fichiers étaient stockés.
- Clique sur “Récupérer” pour lancer le scan.
- Une fois le scan complété, cherche ton fichier dans les résultats et suis les instructions pour le récupérer.
Une petite note : évite d’utiliser ton Mac pour d’autres tâches tant que tu n’as pas récupéré ton fichier. Chaque opération, installation ou téléchargement de nouvelles données peut écraser les secteurs du disque où tes données supprimées sont stockées, rendant leur récupération plus difficile, voire impossible.
Si aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne, et que le fichier est vraiment essentiel, il peut être utile de consulter un professionnel de récupération de données, bien que ce soit coûteux.
Bon courage pour la récupération de ton fichier!
Franchement, bonne chance pour récupérer ton fichier gratuitement. Les outils gratuits sont souvent limités ou carrément inefficaces. T’as essayé Disk Drill pour Mac ? Bien sûr, il n’est pas vraiment gratuit après les premières récupérations. C’est le piège des logiciels “gratuits”.
Par contre, tu peux essayer le mode d’essai de Disk Drill juste pour voir si ton fichier est récupérable. Après ça, il faut payer pour des fonctionnalités complètes. Et comme c’est souvent le cas, les scans profonds sont super lents et peuvent prendre des heures.
Si t’es vraiment coincé, voici un article qui compare les meilleurs logiciels de récupération pour Mac : Top 10 Best Data Recovery Software for Mac (Including FREE)
Maintenant, est-ce que ça vaudra le coup de payer Disk Drill ? À toi de voir. Perso, je préfère sauvegarder régulièrement pour éviter ce genre de galère.
